Originalmente inviato da gattosalvatico Il regolatore è questo ma non so come regolare il cut off e se si può:
Inoltre, con motori che girano a vuoto la tensione ai capi dei regolatori è circa 11,8 volts mentre sotto carico (in acqua) scende a circa 11,5 - 11,6 volts
Inviato col cellulare |
Sei sicuro che la batteria sia OK? 11.8 V a vuoto sono pochi per una batteria al piombo.
Comunque sul manuale dell'ESC (
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X447211X42.pdf) c'è scritto che puoi selezionare il tipo di batterie tra NiMh e LiPo. In caso di LiPo il cut-off è impostato fisso a 3V, al raggiungimento del quale la potenza in uscita viene gradatamente ridotta; non si parla di interruzione brutale dell'alimentazione ne di cut-off alti che possano intervenire già ad 11,5V. In ogni caso non mi sembra un problema di ESC.... sei sicuro della radio? se puoi provare (se hai un cavo ad Y) collega alla radio un servo in parallelo all'ESC e vedi se non fa strani movimenti, oppure prova a comandare l'ESC con un servo-tester.
Carlo
