Discussione: Variometro per T18MZ
Vecchio 23 aprile 13, 12:02   #10 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da Maverikwart Visualizza messaggio
grazie mille,be e' molto pratico cosi
intanto che ci siamo faccio un altra domanda il gps futaba che dovrei comprare,praticamente racchiude tutto no?altitudine velocita e posizione?ma sul box vengono visualizzate le coordinate nel caso uno perda il modello?o meglio anche associare il vario quello da 35 euro?
Niente di più semplice, provato collaudato e confermato:
Si, il sensore GPS Robbe racchiude tutto, e sul display vedi (e/o senti), parlando di display Radio, non conosco il modulino esterno: Altezza, variazione quota, Coordinate GPS a sette cifre mi sembra, velocità, distanza dal punto di partenza; il tutto con i valori max e min;
Nel caso che il modello cada e si perda, se il RX rimane attivo vedi le coordinate in tempo reale; se si spegne per mancanza di alimentazione, distacco del cavo o rottura, allora vedi le coordinate congelate all'ultimo segnale che il RX ha inviato alla radio prima di defungere...
In entrambi i casi devi attrezzarti da te per recarti nel punto in cui il bambino ti ha salutato per l'ultima volta con altri mezzi (smartphone ecc.).
Ciao bbelli !!!
flyhight non è collegato   Rispondi citando
