Discussione: volo 3d
Vecchio 23 aprile 13, 11:48   #5 (permalink)  Top
CescoP
L'avatar di CescoP
Data registr.: 25-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Ne il manuale del 700N nel del 600N cita alcun serbatoio antibolla o ausiliario, ergo io ritengo no non sia indispensabile. A prova di questo ci sono video sul tubo dove gente fa 3D senza serbatoio secondaro.
Faccio però una considerazione: La carburazione, e facendo 3d immagino la regolazione del massimo, viene influenzata dalla quantità di miscela presente nel serbatoio, al calare della miscela ti dovresti trovare una carburazione più magra, ecco perchè predispongono il telaio per un servo supplementare mini, collegato con un link alla regolazione del massimo, servo da miscelare con il throttle oppre con un switch o un proporzionale.
Detto questo, se il tubo all'interno del serbatoio è della lunghezza esatta da progetto, il pescante seguirà la miscela nel momento in cui l'ely farà le sue figure 3d, e a regola non dovrebbe spegnersi per mancanza di carburante.
Nella pratica, avere il serbatoio ti mettete in una posizione di maggior sicurezza e ti facilita la carburazione che, avendo il secondo serbatoio sempre pieno, non varierà per tutta la durata del serbatoio principale.
Personalmente sul Raptor50 ce l'ho, esce di serie...sul 700N non l'ho ancora messo e valuterò se metterlo per una questione di sicurezza in più, ma non faccio 3D.
CescoP.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
