Vecchio 23 aprile 13, 08:46   #23 (permalink)  Top
carcan
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
La scheda per GMFC "originale" è la MM2001 descritta qui: La Carte mm2001
pilota motori da max 1 A fase e che abbiano minimo 5 fili. Questa scheda ha tutto, sia il timer che la gestione del filo caldo. La limitazione in corrente viene fatta con le "famose" resistenze e per quello ti consiglio di leggere il bell'articolo apparso tempo fa sul barone Macchina CNC@NET - Elettronica MM2001 - Articoli di modellismo.
Esistono poi varie versioni successive che comunqe rispecchiano come "filosofia" la MM2001 originale, alcune gestiscono motori più potenti, altre mostrano con un display la temperatura del filo, altre ti permettono di usare dei driver (x motori)separati, ecc...
Se non hai esperienza (anche minima) di elettronica non so se ti conviene buttarti nella realizzazione della MM2001 o delle sue discendenti. Scegli un prodotto commerciale e non usare GMFC, o almeno usalo per la realizzazione del progetto e poi usa Mach3 per il taglio vero e proprio
Ultima modifica di carcan : 23 aprile 13 alle ore 08:51
carcan non è collegato   Rispondi citando
