Originalmente inviato da gattosalvatico I regolatori sono impostati su nimh per 10 celle e freno disinserito. Inoltre non ho li Po da sperimentare e comunque una batteria da 7 A dovrebbe essere sufficiente a mandare in continuo almeno una pompa che ne assorbe 3.... Ma potrebbe essere la centralina che riceve qualche disturbo? Va isolata oppure si può mettere dentro insieme ai servi senza protezione, semplicemente appoggiata come ho fatto io?
Inviato col cellulare |
Prova a disinserire il cut-off o abbassalo a 8 NiMh e dicci cosa succede.
Contemporaneamente, con un tester digitale controlla la tensione all'ingresso del regolatore (non sulla batteria) e dicci che tensione arriva sia con i motori spenti che con i motori al massimo.
Carlo
