Originalmente inviato da Duzzo Puoi provare le minipin anteriori che ben si sposano con un setup sottosterzante, comunque aldila delle gomme puoi ammorbidire l'anteriore, rivedere le altezze abbassando il muso, metti la convergenza ant a 0 , poi puoi aggiungere peso all'anteriore, puoi anche diminuire il caster .
Devi anche capire in che fase manca di piu inserimento centro o sotto gas in uscita . |
Ciao, grazie per le informazioni, allora inserimento c'è, è in uscita che non riesce a chiudere la curva..per il peso ho provato a mettere 25g sul muso ma non è cambiata molto, anzi sembrava quasi peggiorare..per le altre cose che hai scritto devo provare..stavo pensando se magari non si poteva agire sul differenziale, adesso monto quello a satelli con olio 1000..magari abbassare l'olio?
