Discussione: t rex 450
Vecchio 22 aprile 13, 08:49   #9 (permalink)  Top
Delladrummer
Data registr.: 21-04-2013
Residenza: thiene
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
ti ho detto che puoi "scambiare" i due servi, più precisamente in questi termini:
puoi collegare ognuno dei due servi laterali INDIFFERENTEMENTE al canale Aile e Pitch (questo però SOLAMENTE IN UN SISTEMA CCPM !!!).
Cambieranno i reverse (sia nello swashmix / Swash AFR sia nel menu Reverse)
nel tuo caso specifico puoi lasciare tutto come sta, però RICORDA che, rispetto ai canali e funzioni della radio, il "PITCH" è il servo collegato nel canale 6 della ricevente, mentre l'AILE è quello collegato al canale 1
in TUTTE le radio che ho maneggiato, il pitch è nel canale "sei" (l'aile invece può variare... ad esempio nelle walkera è marchiato con il nome ma la sua posizione è la seconda; nelle Spektrum è anch'esso indicato più semplicemente con Aile)
Ciao ragazzi! Sono riuscito a farlo andare ! I movimenti sono tutti perfetti! Ho l ultimo problema! Quando faccio partire l Eli ancora prima k stacca gira su se stesso..so già dirvi che le pale di coda girano in senso opposto e anche i reverse sono giusti.. devo giocare sul mix di coda ?
Delladrummer non è collegato   Rispondi citando
