Vecchio 20 aprile 13, 23:20   #3 (permalink)  Top
raynolds2011
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da stambik Visualizza messaggio
Ciao,io uso lo stesso regolatore e motore,oltre che tra tutte le lipo ho anche le batt da te elencate.
Il CUT-off lo puoi mettere tranquillamente a 3,2 ma occhio xchè quel regolatore con batt in serie(14,8) potrebbe aver qualche problema,almeno da qualche parte ho letto che meglio defaul(manuale)io ho fatto così xchè non attaccava a 3,2 e rischiavo per le lipo ma selezionando manuale ho impostato 14,7 ma per non rischiare metti 14,9 e prova quando attacca il CUT-off le lipo a che tensione sono,dovrebbero essere a 3,72 / 3,75,o anche di più
Prova a 14,9 perché il mio mi fa impostare o 14,7 o 14,9 la via di mezzo non la registra
Oltre non saprei.
beh, la prima scarica con impostazioni standard l'ho fatta prima che mi arrivasse il tester digitale per le lipo per cui non so a che voltaggio fossero arrivate, comunque faccio 2 prove, con cut off a 3,2 e uno a 3,4 e comunque se c'è anche la possibilità di impostarlo anche ad una via di mezzo... provo anche con quella
altra cusiosità... ma se imposto il cut off a 3.4 per esempio, il tempo di utilizzo diminuisce giusto, per cui se volessi comunque farmi una 20ina di minuti o più con una coppia di pacchi dovrei prenderli con più milliampere esatto?
domani se non piove faccio 2 prove, prima finisco quelle che ho su adesso con cut off a 3.2 e poi metto il cut off a 3.4
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
