Originalmente inviato da ziobaba Io l'ho utilizzato con una rx D8RII+ collegando uno dei 3 cavetti in dotazione in questo modo: connettore JST 4p "Data out" lato sensore; lato Rx: connettore "servo" su un ch libero (serve x alimentazione), conn. fem. 1p (cavetto giallo) all'ingresso Rx della porta dati della D8R e conn.femm.1p (grigio) su ingresso A1.
Gli altri 2 cavetti in dotazione sono: 1 per la SmartPort (RX di nuova generazione), e l'altro per il collegamento all'HUB, consentendo così l'allacciamento degli altri sensori.
L'utilizzo con la D4RII+ è possibile utilizzando il cavetto in dotazione alla rx (conn. JST 4p). Non è invece possibile con le D6FR..
Mio setup: Turnigy T9X con scheda Gruvin 4.2 e SDCard; sull'SD viene memorizzato il Log dei dati telemetrici (oltre al backup dei modelli..  )
-Grazie Romolo!!
Nel setup della telemetria ho impostato un "allarme arancio" sul valore in ingresso ad A1 per V> 1,85 (il valore "quiescente" dal sensore è di 1,65V con fondo scala impostato a 3,3V).
Con questo valore le termiche sono segnalate con il "bip-bip"...
... solo che in salita sotto motore rompe  |
Guarda che esiste la funzione vario..
che segnala con beep diversi l'intensità della termica...
se poi metti uno switch logico che ti dice quando il motore è acceso, puoi disabilitare il vario...
