Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 19 aprile 13, 08:24   #11252 (permalink)  Top
volopocomavolo
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Volo se vuoi capire da dove arrivano le vibrazioni hai solo un modo.
Una gran rottura di palle MA non hai scelta.
Togli tutto e fai girare SOLO il motore. Tieni un dito sul tubo di coda e senti le vibrazioni.
Usa una curva 0 - 25 - 50 - 75 - 100 pe ril gas.
Se non vibra... metti albero e gears E BASTA e fai girare sempre con dito sul tubo di coda.
Poi aggiungi lo swashplate
poi aggiungi la testa... senza pale ovviamente!
e così via...
poi metti la cinghia e il rotore di coda etc.
Lo becchi subito cosa ti crea vibrazioni!
La testa mettila completa di manine e spindlecosì la fai facile.
OVVIo che se inizi a avibrare quando metti la testa dovrai smontare pezzo pezzo latesta e farela stessa prova (senza spindl eprima etc)...
E' l'unico modo per capire da dove arrivano le vibrazioni.... io ci sono impazzito per mesi ma se fai così risolvi.
Lo faccio, tanto impazzito lo sono gia'
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
capirai lui già sta a sclerà dopo due settimane e tu gli dici che sei impazzito per mesi ...
Si e' vero, ma se nun c'ho l'eli a punto nun je la faccio a daje ge gasse e non mi sfogo...
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
