Perchè EVIDENTEMENTE se hai dovuto cambiare le spazzole anche il collettore del motore è deteriorato e o le spazzole non sono identiche a quelle che avevi prima.
Un motore a spazzole non puo' certo essere lo strumento per misurare la qualità delle batterie, cosi' come non bastano le etichette per giudicarle.
Per confrontare due batterie, dopo averle caricate, le devi scaricare a corrente costante misurando la tensione di scarica, alla fine moltiplichi la tensione media (Volt) per la capacita' ottenuta (Ampérè/h) ed avrai l'energia erogata (Watt/h) che è il vero parametro che interessa e che non troverai da nessuna parte.
Bisogna poi sempre ricordare che le batterie (tutte) hanno un rendimento di scarica che peggiora all'aumentare della corrente, quindi la capacità in scarica diminiuisce aumentando la corrente.
Umberto
