E' esattamente quello che ho detto, la durata è sempre la stessa, la frequenza cambia, il modo di controllare la posizione all'interno del servo cambia, però... io credevo che pur cambiando la frequenza non cambiasse nulla sulla velocità di spostamento del servo, però inizio ad avere dubbi visto l'esito del test e anche perchè il fatto che si pilotino a frequenze di 200 o 333 hz nel caso dei giroscopi e servi digitali deve portare a qualche differenza pratica, a questo punto inizio a supporre la velocità.... il che significherebbe che non serve a nulla un servo veloce digitale pilotato in analogico....
