Vecchio 17 aprile 13, 10:45   #8 (permalink)  Top
raynolds2011
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da dragstar84 Visualizza messaggio
A ok, non havevo capito che con due lipo da 2s diventava 4s!
Si allora penso di stare su 2s.
E per quanto riguarda il C invece? Cosa devo guardare!?
devi stare sopra gli ampere del regolatore, tipo le batterie che ti ho indicato prima hanno 30C continui e 40C di picco massimo ossia 5200 x 30 = 156000mAh ossia 156A e 5200 x 40 = 208000 ossia 208A le batterie non soffrono, se stai al di sotto degli ampere del regolatore le batterie un po' soffrono perchè non possono erogare la corrente richiesta
comunque:
più sono alti i C di scarica meglio è per le batterie e più potenza ha il motore
più hai mAh, nel caso di prima 5200 e più dura il divertimento, gli Vmpere ti danno la durata della scarica i Volt ti danno la potenza al motore, nel caso dell'e-max o e-revo ecc, ossia che hanno doppi connettori, essendo in serie le batterie ti danno la somma dei volt ossia hai 14.8V che alimentano regolatore e motore, se tu avessi i pacchi i parallelo aumenteresti gli ampere che diventerebbero 10400 ma non serve a molto se poi alineti tutto a 7.4V
allora ricapitolando,
pu C di scarica hai e meglio è
più mAh hai e più dura il tempo di divertimento
più V hai e più potenza dai al regolatore/motore
come potresti prenderti questo pacco pile (sempre per 2) Turnigy nano-tech 5800mah 2S2P 30~60C Hardcase Lipo Pack (ROAR APPROVED) (DE Warehouse)
più mAh, più C di scarica, stesso voltaggio qualche euro in più
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
