Vecchio 17 aprile 13, 00:27   #1 (permalink)  Top
gattosalvatico
Data registr.: 14-03-2013
Residenza: siena
Strano comportamento regolatori.
Ciao finalmente ho finito il mio barchino da pesca (se così si può chiamare. ...). Funziona benissimo ma ho un dubbio sui regolatori. L' aggeggio è spinto da due pompe di sentina da 1100 gph, assorbimento dichiarato 3A ciascuna. I regolatori per motori a spazzole , uno per ogni pompa naturalmente, sono dichiarati con assorbimento Max 20 A con picchi di 25 e una tensione di 10 celle nimh quindi circa 13,5 volts. La batteria che alimenta il tutto è una classica 12 V 7 A al piombo. Il dubbio è che le pompe vengono alimentate non in modo continuo dai regolatori ma ogni tanto si fermano per un istante e poi ripigliano. Anche se viene azionata una sola alla volta. Da cosa può essere dovuto? Potrebbe essere che la qualità dei regolatori sia scarsa, avendoli pagati 11 euro l' uno?
Inviato col cellulare
gattosalvatico non è collegato   Rispondi citando
