Originalmente inviato da skino1977 Hahahahahah
Vi faccio un altra domanda: ho provato ad usare l'idle ma quando do corrente motore le pale partono a getto e l' ely si ruota almeno di 90°, ho provato il soft mode ma è troppo lenta anche la ripresa e ho paura che nei cambi repentini di pitch nn riprenda velocemente i giri, avete qualche consiglio!? |
Dimmi una cosa.... che curva usi in normal? E la sensibilità del giroscopio?
La causa piu probabile e il divario di curva gas tra normal e idle up 1....o la sensibilità del giroscopio settata male....
Se hai una curva gas in normal troppo bassa, e una curva in idleup al 100%, il colpo di coppia che genera il rotore principale in quel momento, e troppo secca e violenta, e la coda, non ce la fa a compensare e mantenere l'elicottero in assetto.
Prova a impostare una curva gas lineare in normal, es: 0 70 70 70 70
In idleup 1: 80 80 80 80 80
Idleup 2: 100 100 100 100 100
E poi controlla la sensibilità del giroscopio, e di conseguenza la regoli in base al comportamento della coda.... ma vedrai... che già regolando in questa maniera la curva del gas.... la coda si comporterà meglio...
Ciao.
