Vecchio 16 aprile 13, 14:00   #31 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da Zirba Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti,
Per la prima volta mi sto avvicinando alla telemetria ma purtroppo le idee sono un po' confuse... Spero che possiate aiutarmi.
Possiedo un radiocomando MX22 Graupner con modulo 9 canali Spektrum e sul modello in questione utilizzo una ricevente orangerx a 9 canali. Mantenendo questa configurazione è possibile installare la telemetria Frsky o devo per forza cambiare modulo tx e rx?
Vi ringrazio in anticipo
Fabrizio
Se vuoi la telemetria Frsky, devi avere anche un modulo Frsky 2.4GHz della serie "two way" 2.4GHz Two Way Series-Product-FrSky Electronic Co.,Ltd. Se vuoi mantenere il modulo Spektrum per pilotare i classici bnf e/o pregresse riceventi OrangeRx, allora puoi prendere il classico modulo Tx Frsky DHT-U collegabile via porta trainer (il presente modulo Tx pilota riceventi Frsky e riceve i dati telemetrici esclusivamente da quest'ultime, li visualizza ed emette eventuali allarmi impostati, nonché registra su SD per eventuali post-analisi) DHT-U-2.4GHz Two Way Series-Two Way Transmit-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd.
Buoni acquisti.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 16 aprile 13 alle ore 14:06
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
