Discussione: ricambi per stick
Vecchio 15 aprile 13, 22:47   #16 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Romoletto Parla 'strogoto!
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Per una semplice ragione:
i potenziometri degli stick turnigy vanno dal minimo al massimo nella corsa dello stick ovvero il segnale varia fra 0 e VREF di conseguenza l'ADC del ATMEGA può correttamente campionare a 1024 (sovracampionando si arriva a 2048).
Quelli dell'aurora fanno 0-VREF IN 265° ovvero l'ADC si troverà sempre in pancia un range che sarà al massimo un 1/4 del range dell'ADC. quindi la risoluzione dello stick si riduce a 256 passi.
Per risolvere il problema dovresti mettere un OP-AMP che amplifica il segnale visto che l'ADC dell'ATMEGA non ha il VREF/l'offset e il GAIN programmabile.
Diverso sarebbe con le schede ARM, dove almeno il Vref e il gain sono programmabili.
che te sei magnato un' enciclopedia abbreviata romole'?
Robbè
WWW.AAVIP.IT
