Vecchio 15 aprile 13, 18:12   #8 (permalink)  Top
G.Roberto
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Allora... il pignone da 15 l' ho provato proprio ieri pomeriggio....
Una prima impressione... rispetto al pignone da 14 SEMBRA che frulli di meno... nel srmplice volato veloce SEMBRA spinga meno.... ma devo rivedere meglio qualche punto nel setup...
Le batterie sono parecchio stressate, con delle fullpower da 45c continui e 75c di picco e 2200mah
Faccio 3minuti di 3d con curva gas piatta al 100% senza governor... il timer sulla trasmittente e impostato a 4 minuti totali.....
Prima con il 14 denti.... impostavo il timer a 5 minuti totali e le batterie a parita' di volo e acrobazie erano a malapena tiepide... con il 15t sono calde...
Tra 14t e 15t ci soni circa 200 giri in piu... giro piu giro meno.... ma se la resa, non vale la spesa.... ritorno al 14t.... devo fare altre prove...
Altra cosa che ho notato.... il motore fatica non poco in certe manovre... con il 14t e piu brillante...
Ciao.
Grazie mille per le info!! quindi ricapitolando 14t o 15t sempre 3 min [con dubbio aumento di prestazioni] ma le lipo quando scendi sono sul 20% di carica? scusa se chiedo sempre, ma stò con il 13t e stavo pensando di aumentare...con le 2200mah 40c con il 13t curva piatta 100% faccio 4 min di acro e 3D non spinto e scendo al 20%
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
