Vecchio 15 aprile 13, 16:36   #5 (permalink)  Top
pappa
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
No anzi , prima di spendere però metterei gli spessori sotto ai piattelli ...anche se sulla baia si trovano ammo a pochissimo : occhio alle sfere di fissaggio .
La cosa più importante è che possano lavorare , se i suoi stanno troppo compressi fai bene a cambiarli , hai scritto che sono già tutti sdraiati , per il principio della leva se li raddrizzi diventano anche più duri ...in generale più ti allontani con i fori di fissaggio dal centro della macchina e più forza occorre per comprimere le molle .
Queste ultime giocano un ruolo fondamentale , ci vorrebbero della giusta durezza ma non saprei quale consigliarti .
Sui piazzali si sta intorno ad 1 CM di altezza se è buono , 1,5 nel caso di sconnessioni , controlla spesso anche di non toccare terra .
Per il discorso peso ......meglio non appesantire e lavorare sulle geometrie ....il peso diventa energia sprecata e quindi calore
