Discussione: Interruttori a levetta
Vecchio 21 novembre 06, 22:39   #24 (permalink)  Top
Tamanaco
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da crypto
la bellezza degli interruttori a slitta sta nella semplicita', e' ben difficile che si rompa qualcosa, visto che dentro non c'e' quasi niente!
Certo che c'è poco, ma quel poco si usura precocemente...se fai un sondaggio probabilmente in diversi di questo forum ti dicono che hanno avuto problemi nel tempo, soprattutto con vibrazioni.
altro punto a favore e' la flangia di fissaggio, e' adatta per essere montato a pannello sul legno.
Bè, certo, ma quello a levetta lo puoi montare dall'interno con dei distanziali e far fuoriuscire una piccola porzione di levetta da una minuscola asolina...
Praticamente e' autopulente, i contatti si puliscono sfregandosi ad ogni movimento
Certo, fino a consumarsi...
interruttore a levetta e' piu' complesso, ha piu' parti che si muovono e che possono rompersi
Molto ma molto difficile che si possa rompere, scusa la convinzione... se guardi in campo aeronautico sono praticamente gli interruttori più usati...
non e' autopulente, visto che il contatto oscilla tra un polo e l'altro
il fissaggio avviene solo tramite un foro, puoi aggiungere delle rondelle se lo spessore del legno non e' eccessivo.
quindi de gustibus! io uso sempre e solo quelli a slitta.
De gustibus, io mai più...
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
