Vecchio 14 aprile 13, 10:43   #5 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Un amico di RC-Groups mi ha consigliato (non dovendo mettere le ventole) di mettere un tubetto in carbonio col diametro interno da 3mm tra le due fiancate in depron e di infilarci dentro un tondino di acciaio diametro 2,5/3mm piegato e di bloccarlo con due rondelle incollate con l' acciaio liquido, poi di incollare una squadretta da servo su un lato in modo da poterci collegare il rinvio del servo e di bloccarlo nel depron da 3mm usando due guancette di compensato da 0,5mm.
Sembrerebbe una soluzione solida ma mi chiedevo se non ci fosse qualche sistema un pò più leggero per ottenere lo stesso risultato.
"Fondatore della fede Stronzista"
Ultima modifica di GunTanK : 09 gennaio 14 alle ore 20:36
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
