Discussione: Puntamento automatico
Vecchio 12 aprile 13, 15:30   #11 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Tornando al progetto, stavo pensando che una soluzione più affidabile degli infrarossi sarebbe quella degli ultrasuoni. Basterebbero due coppie di microfoni per rilevare la differenza di fase del segnale in arrivo ed agire di conseguenza.
Ragiono meglio su questa ipotesi e ti faccio sapere cosa ne viene fuori.
Carlo
Ci ho ragionato su...
L'uso degli ultrasuoni ti impone di usare dei treni di segnale e non il segnale continuo.
Alla frequenza di 20Khz la lunghezza d'onda in aria è di c.ca 1,6cm, troppo poco per essere usata per discriminare la distanza della sorgente tra due microfoni (dovrebbero essere collocati ad 1 solo cm di distanza, avresti delle differenze di tempo troppo brevi e quindi difficili da gestire).
Usando invece un treno di segnale, puoi agevolmente demodulare il fronte di attacco e misurarne lo sfasamento anche se i microfoni sono posti a 10 cm di distanza e, anzi, più i microfoni sono lontani e maggiore precisione ottieni..
Dai, il progetto inizia a prendere forma...
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
