Vecchio 11 aprile 13, 15:11   #22 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da mosppc Visualizza messaggio
La batteria ha positivo e negativo 2 poli giusto ?
nelle riceventi (TUTTE)hanno 3 poli
se uno e' abituato a collegare le batterie alla ricevente per modelli a scoppio
se voi siete cosi intelligenti lo capite benissimo che basta un attimo di distrazione magari in una gara con lo sress che c'e'dietro e dover cambiare le batterie per fare le qualifiche prima della partenza infilare spinettada 2 poli su ricevente da 3 poli invertirla e un attimo
Allora le riceventi e le batterie hanno spinette a tre fili con il seguente ordine
- + segnale
Il segnale normalmente ha un impedenza di almeno 1K...
gira la spinetta e avrai il negativo sul segnale, il positivo sul positivo, e il segnale sul negativo.
E' pertanto impossibile che girando una spinetta e tre poli tu riesca a invertire la polarità... e la resistenza in serie al segnale sulla ricevente limita anche la corrente..
di quello che vuoi ma non riesci a invertire la polarità... a meno che tu non usi spinette a 2 poli... ma in quel caso te la stai cercando....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
