Vecchio 21 novembre 06, 14:58   #4 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Originalmente inviato da AdrianoPX
allora ho scaricato il manuale ma di beep non ne sento per 4 voci ma per 3 voci ogniuno con 2 sottovoci pressappoco cosi
1
2
3
MI ricorda un pò il metodo di programmazione dei regolatori "Virtuoso - ATPRO" .
In teoria se accendi il regolatore con lo stick dell'accelleratore al max, questo dopo 3 secondi dovrebbe "dirti" le impostazioni precedentemente settate, ora se durante questi toni porti lo stick a metà dovrebbe entrare nella vera e propria modalità di programmazione.
Ora ascolta le varie combinazioni di toni (dovrebbero essere sempre composte da bip corto e bip lungo) e raggiungi la combinazione che ti interessa. Durante la ripetizione per 3 volte della sequenza di toni se porti lo stick del gas al minimo programmi la funzione desiderata. La corretta operazione dovrebbe essere indicata da un BEEP lungo.
Esempio: devi programmare il freno motore nella modalità Soft:
Porta lo stick al max ed attacca il pacco batteria al regolatore, dopo 3 secondi questo dovrebbe iniziare a emettere una serie di toni che dicono quali sono le impostazioni attuali, durante questi toni porta lo stick a metà e si dovrebbe iniziare a sentire tutte le sequenze di bip lunghi e beep corti ripetute per tre volte (ora chiamo con BIP quello corto e BEEP quello lungo)
BIP BEEP x3 volte (non so, non è scritto niente ma penso potrebbe essere per le NiCd)
BIP BEEP BEEP x 3 volte (impostazione per 2 lipo)
BIP BEEP BEEP BEEP x 3 volte (impotazione per 3 lipo)
ecc
ora lascia scorrere tutte le sequenze di toni fino ad arrivare a quella che ti interessa che è la seguente
BIP BIP BEEP BEEP
durante la ripetizione per 3 volte di questi toni porta lo stick a zero, attendi un attimo ed un beep lungo dovrebbe darti conferma dell'avvenuta programmazione.
Ricorda: puoi fare una sola programmazione per volta (quindi se devi farne due, esegui la prima, poi stacchi la batteria - ASSOLUTAMENTE - per almeno 5 secondi, poi ricomincia da capo con la procedura fino a raggiungere la sequenza che ti intressa, poi abbassi lo stick e programmi la seconda funzione, ecc ecc)
Ricordati di togliere SEMPRE l'elica durante la programmazione!
Comunque se il tuo regolatore non ha tutte le voci riportate nel manuale significa che non permette certe regolazioni, le combinazioni di note che non vengono riprodotte indicano che non vi è la possibilità di entrare in quel setup.
Regolati di conseguenza.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Ultima modifica di Scj : 21 novembre 06 alle ore 15:01
Scj non è collegato   Rispondi citando
