Vecchio 21 novembre 06, 10:55   #5 (permalink)  Top
kzn14d
Data registr.: 13-04-2006
Originalmente inviato da yashin71
Ho preso un Dragonfly 52 giusto per rompere qualcosa in casa . Mi fa uno strano difetto e volevo sapere se era il radiocontrollo o la ricevente. Naturalmente essendo un ely molto economico non mi apettavo nulla di speciale. Cmq quando accendo la trasmittente e dò gas il rotore principale non parte . Se sposto il dip switch 3 dietro la trasmittente lo porto a ON e accendo l'ely stando attento a portare in altro lo stick del gas (altrimenti parte come una trottola<_< ) e dò gas il rotore principale parte ma portando lo stick al massimo l'ely non si alza. Facendo una prova tenendolo in mano, portando lo stick a massimo l'ely viene schiacciato a terra pur girando in senso orario, mentre diminuendo il gas l'elicottero si fancendo un semplice saltello. Altra stanezza se spengo inavertitamente la trasmittente prima di scollegare la batteria dell'ely quest'ultimo parte come una trottola. Qualcuno sa darmi qualche suggerimento? (Mi raccomando non dite "Buttalo" già ci ho pensato io )
Attento a non fare C****TE!!!!!............ e soprattutto NON spegnewre MAI la TRASMITTENTE prime della RICEVENTE!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inoltre, appena mi arrivò il mio wk37, il giochetto con il dip switch 3 mi è costato un disastro in cucina...........meno male che era notte e mia moglie ed il bimbo erano a nanna!
Mi spiego meglio..............lo switch in questione comanda il reverse del motore ed il fatto che posizionandolo su ON il motore giri con stick in alto (ovvero legge il minimo con stick tutto su) e "spinga" verso il basso, significa che hai il motore in reverse ed il passo tutto negativo cioè è come se facessi volo rovescio con motore in reverse.
Per quanto riguarda lo stick (che deve avere il minimo in basso) rimetti lo swicth su OFF;
Poi, controlla che l'interruttore a DX in alto sia su N (normal)..........SEMPRE!!!
Per la rotazione del motore (se hai un brushless) inverti 2 cavi a tua scelta tra i cavi che collegano il motore al BEC.
Controlla anche di aver inserito correttamente la spinetta del BEC sulla ricevente!!!!!!!!
MA SOPRATTUTTO:
NON SPEGNERE MAI RPIMA LA TRASMITTENTE
NON AZIONARE MAI IL DIP SWITCH 3 CON BATTERIA INSERITA PERCHE', A SECONDA DELLA POSIZONE DELLO STICK DEL GAS, RISCHI CHE L'ELI TI PARTA DI BOTTO E SI SFRACELLI SUL SOFFITO..........PROPRIO COME HO FATTO IO!!!
Spero di esserti stato utile,
Andrea
kzn14d non è collegato   Rispondi citando
