Da qualche parte devo pur cominciare...
Sto provando varie eliche sul JC 60 destinato al Nemesis e per ora montato sul Sukhoy "da corsa".
A parte che ho diversi problemini con quel motore, o meglio con l'alimentazione che a tratti, manca miscela e smagra in volo.
Lo smonto, pulisco tutto e và.. dopo alcuni minuti, stessa cosa....
Non ho capito da che può dipendere.
Un peccato perchè quel motore tira veramante bene e col marmittino Magik Muffler ha un rombo fantastico.
Provate alcune eliche e la migliore per ora è la Fiala 20x16 che gira a 6400 giri a terra.
Buon tiro e ottimo allungo. Pare proprio fatta pe quel motore e quel tipo di volo
E allora.. stampo!!
Modificata nella zona mozzo, ribassandola di 3 millimetri, rifinita meglio, togliendo ogni imperfezione, tirata a lucido e fatto su un bello stampone:
Lo stampo è fatto con la stessa tecnica degli stampi per poliuretano: carcassa in tubolare 60x30, gelcoat, strato cuscinetto e riempimento con quarzo-resina.
Tutto rigorosamente epoxy.
La prima elicozza, è venuta già bene. Quasi bilanciata, è bastata una sfregatina di carta vetrata per farla stare perfettamente orizzontale sul bilanciatore magnetico.
Per ora Carbonio e Vetro.
Poi proverò pure tutto Carbonio ma già è rigidissima così.
I tortellini mi aspettano...
Sayonara,
Peppesan.
