Originalmente inviato da Pogonaro 45c vanno bene , 60 forse andrebbero meglio
A parte quello devi capire qual'e' il peso ideale per il Goblin 700 e cercare di mantenere quello. |
Originalmente inviato da RRRappy50 5800 quanto pesano?
Devi anche fare due conti col tuo stile,se fai 3D bello calmo allora secondo me vanno benissimo.
Ma se tu piace mettere alla frusta il modello le 5800 per via del peso renderebbero il tutto piú problematico,e causerebbero maggiore stress alla meccanica.... |
Da scheda tecnica le 5000 pesano 1660 gr. mentre le 5800 pesano 1673 gr...quindi se i pesi sono reali ci sono solo 13 gr. di differenza che credo siano trascurabbbbbili...
P.s. qualche volta ci provo a metterlo alla frusta, ma mica mi da tanto retta
