Vecchio 20 novembre 06, 18:00   #1 (permalink)  Top
xitus
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da staudacher300
Il problema é che i motori a scoppio sono tutt'altro che una scienza esatta, ci sono troppe variabili che il programmatore dovrebbe tener presente, come la miscela, il nitro, la carburazione, la pressione atmosferica, lo scarico, lo stato di usura e quant'altro, per i motori elettrici si riesce ad avere una buona approssimazione, per lo scoppio non credo, comunque anche motocalc può essere usato in combinazione con un contagiri, cerchi di ottenere gli stessi giri con un qualsiasi motore elettrico, e vedi che spinta hai, ma null'altro, le caratteristiche di volo ad esempio saranno diverse.
Scusa ma penso che le variabili che hai citato non influiscano sul calcolo.
Per esempio se volessi calcolare che potenza serve per far girare a 10000 giri/min un'elica APC 16x10 le uniche variabili che mi mancano sono la temperatura dell'aria e la pressione atmosferica; da qui dovrei ottenere una potenza pura del motore: la miscela, la nitro ecc sono dati che non mi interessano per il calcolo.
Diverso sarebbe il caso del calcolo contrario, esempio: ho un motore supertigre g23 voglio sapere che elica montare per avere 6 kg di spinta da fermo... cosa impossibile teoricamente per la miriade di variabili da considerare.
In tal senso mi hanno detto che qualche tempo fa sul sito dell'mvvs c'era un foglio di calcolo excel dove in base all'elica ed al numero di giri si poteve risalire alla potenza del motore: c'è qualcuno che ce l'ha?
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
xitus non è collegato   Rispondi citando
