Discussione: Spegnimento motore
Vecchio 05 aprile 13, 17:49   #5 (permalink)  Top
Pino Galopp
L'avatar di Pino Galopp
Data registr.: 23-02-2013
Residenza: Valguarnera carropepe
Originalmente inviato da mosppc Visualizza messaggio
Si puo' comandare un servo che possa bloccare la benzina e il tubo della miscela ingegnandosi un pochettino oppure mettere poca miscela nel serbatio
con tutte queste radio superprogrammabile si puo' fare praticaemnte qualsiasi cosa
Si è sempre fatto anche quando le radio erano a galena : in un motore glow basta chiudere il carburatore del tutto.
In un motore a benzina un interruttore sull'alimentazione centralina. Ce ne sono in vendita come "kill switch".
Se il nostro come è probabile ha un glow, probabilmente leggendo le istruzioni della radio troverà la funzione Throttle cut o engine cut, già predisposta sul canale del motore, e attivabile con un interruttore, che appunto chiude del tutto il carburatore.
P.s.: quando eravamo stupidi, e le radio anche e coi trim meccanici, bastava regolare il trim del gas tutto al minimo per chiudere il carburatore, e volare normalmente col trim al centro..
Pino Galopp non è collegato   Rispondi citando
