Vecchio 05 aprile 13, 11:22   #3 (permalink)  Top
Aquila86
Data registr.: 07-02-2013
Residenza: L'aquila
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Io ho un caricabatteria simile, nel senso che e' di un'altra marca ma sono sicuro al 99.999% che dentro la scatola c'e' la stessa identica scheda di quello tuo.
La cosa migliore e' memorizzare le impostazioni per le varie batterie, per ora ne hai solo un tipo, ma vedrai che prima o poi ne comprerai altre. Il caricabatteria ha 6 memorie, per ognuna imposti il numero di celle e la corrente da utilizzare nelle varie fasi: carica, bilanciamento, scarica, carica rapida. Poi le richiami quando ti serve ricaricare una batteria.
Comunque la risposta alla tua domanda e' si: devi solo impostare il numero di celle e la corrente. Il CB ha un sistema di protezione contro i cortocircuiti ed inversione di polarita' (provato mio malgrado a causa di una batteria difettosa, funziona!) e rileva anche se la batteria e' quella giusta (se imposti una 3S e ci metti una 2S ti avverte). Ti conviene comunque usare la funzione bilanciamento collegando l'apposito connettore in maniera da caricare le celle in maniera omogenea (4.2V a cella). Durante la carica puoi vedere lo stato del processo con informazioni sul tempo, sugli Ampere erogati e la tensione di ogni singola cella oltre che quella totale.
Devi leggere le istruzioni, non e' complicatissimo anche se la programmazione non e' molto intuitiva, ma una volta imparato e' fatta.
Secondo me come primo CB da principiante hai fatto un'ottimo acquisto: io mi trovo molto bene (ripeto, ho un modello diverso ma dentro e' sicuramente identico al tuo).
Lambda
Grazie Lambda davvero molto gentile un ultimo dubbio per quanto riguarda il tempo di carica ci pensa il CB o devo saperlo io? e per quanto riguarda la carica con bilanciamento delle celle mi conviene farla anche se le batterie sono nuove oppure come ho letto sul forum in altre discussioni va fatta ogni 5/6 cariche?
Ringrazio anticipatamente
Aquila86
Aquila86 non รจ collegato   Rispondi citando
