Ciao a tutti, sto montando un trex 500pro dfc, al quale mettere il Naza H, ma ho alcuni dubbi.
Vorrei sapere se per mettere le squadrette a 0 faccio la procedura classica, cioè ricevente collegata direttamente ed opero con i subtrim, oppure se devo collegare anche il Naza e poi fare tutto via software?
Altra cosa, la corsa del piatto l'avete impostata al 50%?
Fai la procedura di setup meccanico come hai sempre fatto, e evita se puoi anche i subtrim , cerca di essere il piu preciso possibile, per evitare successivamente comportamenti differenti tra volo in manuale e volo assistito ATTI o GPS.
poi colleghi Naza a pc e fai le tarature seguendo passo passo i vari tab dell'assistant software.
Il ciclico io ce l'ho al 100% , ma dipende anche dalle reazioni che avrai , e dalla corsa meccanica che hai sul servo.
Nella realta ho poi messo anche un po di esponenziale. se ricordo bene un 15%, anche se a me l'esponenziale non piace , sto infatti pensando di ridurre le corse dei servi del ciclico , tanto non ho bisogno in Atti o GPS di molta corsa , io vedo il Naza come un sistema per riproduzioni non per 3d, questo è per dirti , la corsa del ciclico dipende anche da cosa vuoi fare. come tipo di volo.
