Discussione: quale scegliere?
Vecchio 03 aprile 13, 00:50   #16 (permalink)  Top
toratora72
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
io per esempio non riesco a sfruttare a pieno il robbe con batterie robbe 6s 5000mah 4c di carica
il problema non è spingere dentro i 20A, cosa che il cb fa tranquillamente, ma paradossalmente la batteria ci mette di più a caricarsi!
mi spiego, sono ovviamente al campo e ho smania di volare, quindi imposto tutta la corrente disponibile sulla batteria "fresca" di scarica appena sfornata dall'elicottero
ho notato che caricando in questa maniera le celle si sbilanciano molto e quindi il cb invece di caricare in 15-20minuti, impiega ben 40 minuti
questo perchè finita la breve parte a 20A costanti deve passare un infinità di tempo a ribilanciare le celle
invece caricando a 15A il cb suona in circa 30minuti
magari sbaglio io a non lasciare riposare le lipo per 5-10 minuti, ma alla fine il tempo di ricarica rimane sempre di 30minuti
i caricabatterie robbe sono un po' scarsini nella sezione di bilanciatura ed a 4c non riescono a stare dietro alla carica di tutti i pacchi,caricabatterie tipo hyperion o thunder o icharger hanno molti piu' miliamper di sezione di bilanciamento.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
