Vecchio 02 aprile 13, 18:25   #10 (permalink)  Top
Flying Mauro
L'avatar di Flying Mauro
Data registr.: 22-12-2010
Residenza: Ivrea (TO)
Modifica brushless PnP
Originalmente inviato da dcaccount Visualizza messaggio
Grazie Marco,
Intanto auguri anche a te.
Per essere onesto vorrei la soluzione più minimale possibile. A me l'mcpx va quasi bene anche stock tanto ho gli altri modelli per i voli più spinti.
Dovendo sostituire il motore stock che si è afflosciato un po', volevo fare il passo verso il brushless per avere un po' di brio in più, però:
- non dovendo cambiare il motore di coda (ho il trave di coda allungato e la coda tiene molto bene)
- non dovendo cambiare le pile
- non dovendo lavorare troppo, ho già gli altri modelli
- spendendo non troppo
Esiste qualcosa di simile?
Grazie 1000, ciao, Daniele
Ciao Daniele,
anch'io ero nella tua stessa identica situazione e alla fine ho comprato questo:
HKRC 10A Brushlees ESC V3 + Motor Combo for MCP X / V2 FreeMainBlade SolderingFree
il montaggio è semplice, senza saldature; l'unica leggera modifica è quella al telaio, per poterci alloggiare il motore.
Quanto alle prestazioni: nulla di esagerato, solo un pò di potenza in più e un piacevole sibilo durante il volo. Tempi di volo praticamente invariati con batterie da 300 mA (io però svolazzo solamente, senza fare acrobazie perchè non ne sono capace ).
L'unico neo è che, volando in normal si perde la progressività della curva gas e a metà della corsa dello stick il motore gira già a pieni giri, quindi bisogna riprogrammare le curve gas e pitch per riavere l'hovering a centro stick. Nessun problema se si vola in stunt.
Saluti a tutti
Mauro
Flying Mauro non è collegato   Rispondi citando
