Discussione: x non bruciare tutto
Vecchio 20 novembre 06, 09:20   #2 (permalink)  Top
dylan
L'avatar di dylan
Data registr.: 13-11-2005
Residenza: Bologna
Tempo di ricarica FF7:
15 ore non vuol dire molto.. Nel senso che dipende dal caricabatterie usato e quindi dalla corrente che fornisce. Se usi quello originale (o similare) allora vanno bene le circa 15 ore se è scarica del tutto, meno se è mezza carica, ma non ci sono grossi problemi se la lasci in carica un po' di più. Comunque ti consiglio vivamente di scaricarle del tutto ogni volta, così le mantieni più efficenti, basta che lasci accesa la radio (antenna alzata) in casa fino all'allarme batteria.
Batteria da campo:
la tua batteria da 6 ampere può andare bene per un paio di ricariche, però dipende da cosa ricarichi. Se intendi per esempio caricare un pacco lipo da 3 celle 1500mAh quattro ricariche le fai. Se la capacità del pacco è superiore le ricariche calano e viceversa.
dylan non è collegato   Rispondi citando
