Vecchio 02 aprile 13, 12:56   #10 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da motore80 Visualizza messaggio
anche tu non hai capito una cippa, e tu sei entrato a farti le pippe che neppure sai fare 2 conti da asilo nido...
sai che significa 50/1??
50litri di benzina - 1 di olio
ovvero
5litri di benzina- 100ml di olio.....
vuoi vedere cosa viene per un litrio di benzina???
5litri di benzina/5 =1litro di benzina
100ml di olio/5 =20ml di olio
CI VEDI O DEVO SCRIVERTELO A CARATTERI CUBITALI?? RAPPORTO 50/1 SIGNIFICA 1LITRO DI BENZA E 20ML DI OLIO....
quello che riporti tu è corretto 98% +2% è la classica composizione in volume!! ahoooooo se non sai leggere gli altri post te lo scritto quante volte!
Parlando di benzina e dire 1litro di miscela al 2% significa50/1 significa mettere 1000+20!!! per moto,motori 2t, minimoto barche2t e motoslitte questa è la configurazione da usare,cioè a peso!!
continuate a farvi le pippe!! a mo mavete scassato
Cialtroni arroganti, presuntuosi, ignoranti come te se ne sono visti pochi.
Capisci un ***** a mai capirai un ***** !!!
Ti risulta nella tua testina di ***** bacata che 1 ml = 1cc
Quindi se io dico che per un litro di benzina servono 20.4cc e tu dici che servono 20ml quale è la differenza ?
0.4cc sai che cosa cambia per il motore fra la tua proporzione e la mia più corretta ?? assolutamente una sega !!!
Ora ti do un caro consiglio... prendi il 20cc di olio, vai a cercare un superdotato e lubrificagli il ***** prima che te lo metta dove la schiena cambia nome.
Anzi, l'olio non lo usare proprio... vedrai che ci godi di più.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
