Vecchio 02 aprile 13, 12:00   #10 (permalink)  Top
bad77
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
Originalmente inviato da pancho Visualizza messaggio
ciao, provo a ripostare i miei dubbi: volevo acquistare questa meraviglia, leggendo le istruzioni, in particolare richiede:
- Ele -> Camber mix
- Camber mix su stick per pilotaggio a 4 assi, in questo caso
avere le molle su entrambi gli stick aiuta
Non so bene che cosa significhi Camber mix (ho fatto un po' di ricerca ma ci ho capito il giusto...), ma fondamentalmente mi chiedevo se per il fishray, la mia vecchia dx6i sia una radio limitata. Temo di sì, confermate?
Eventualmente, una Turnigy 9x andrebbe bene?
non impazzire a voler cambiare radio, alla fine è un 4 canali semplice il camber mix se non erro miscela la variazione del profilo al variare del cabra picchia.
in parole povere tu cabri e gli alettoni si abbassano e in un acrobatico come questo anche al picchiare si alzano gli alettoni per velocizzare le figure tipo flip sull asse dell' ala.
io per adesso non ci ho ancora messo mano a queste finezze tipo quarto asse e mi diverte lo stesso.
bad77 non è collegato   Rispondi citando
