Vecchio 02 aprile 13, 03:17   #2 (permalink)  Top
Ventus57
L'avatar di Ventus57
Data registr.: 12-04-2006
Buona sera Duly05
Non sono esperto di fibrature o di nache o capottine motore ma alcuni anni fa ho avuto lo stesso problema con la naca del P40 Kyosho, piuttosto grande, e ho arrabattato qualcosa alla meglio. (Adesso, la prima cosa che faccio prima di usare una naca è rinforzarla internamente con uno strato di fibra da 40 o 80 gr/mq).
La pratica usuale, se la capottina è recuperabile, è quella di rimetterla insieme con punti di ciano e poi contropezze interne di fibra di vetro, e infine stuccatura esterna (resina e microbaloons o borotalco, oppure stucco per carrozzieri) e riverniciatura.
Così è fatta. Ma prima di usare ancora la stessa naca o capottina, farei anche uno stampo in gesso, sia della parte interna sia di quella esterna (ne basta uno solo, ma il gesso è fragile e già che ci siamo…), in modo da svincolarmi dalla necessità di riparare esattamente “quella” naca.
Per fare lo stampo interno (stampo maschio):
-prepara una scatola di cartone tipo scatola da scarpe capace di contenere la naca;
-dall’interno, chiudi ogni fessura della naca, con nastro adesivo in carta, e poi spennella l’interno capottina con un distaccante per stampi (ho usato anche la cera per carrozzeria auto e quella per pavimenti, in più strati a pennello, cosa che raccomandano anche gli esperti veri). Almeno tre strati, lasciando asciugare tra l’uno e l’altro;
-attenzione a parti della naca che potrebbero impedire l’estrazione del maschio (mi pare si chiamino “sottosquadri” ma il concetto è quello della freccia oppure dell’amo per pescare… Se ce ne sono -lo stesso nastro di carta crea un piccolo scalino-, studia come riempirli in modo che non ostacolino l’uscita del maschio, e poi quando userai quel maschio troverai il modo di riprodurre le protuberanze con balsa o schiume);
-inserisci la naca nella scatola e fermala versando sabbia all’esterno. Non troppa, per non deformare la naca;
-prepara del “gesso fino” (ferramenta, Leroy Merlin o Brico o simili. Costa pochissimo ed è molto veloce) in una vaschetta usa e getta per alimenti (versa prima l’acqua e poi il gesso). Attenzione a non versare il gesso troppo liquido, altrimenti può sollevare il nastro adesivo che chiude i buchi. Aspetta che abbia una consistenza tipo shampoo.
-cola il gesso nella naca, che ora grazie alla sabbia esterna non dovrebbe deformarsi troppo. Versa velocemente perché il gesso a questo punto si irrigidisce molto rapidamente;
-il gesso fa presa presto, pochi minuti/un’ora, ma con spessori così importanti e una piccola area esposta all’aria è meglio lasciarlo in forma almeno un giorno o due, anche tre;
-quando si è irrigidito abbastanza, estrai la naca dalla sabbia, togli lo stampo interno ormai asciutto (ecco l’importanza fondamentale del distaccante/cera per auto in più strati, e la necessità di evitare “sottosquadri” o punte di freccia).
-Per aiutarti a estrarre il maschio puoi usare un coltello e il phon (qualsiasi cosa riscaldata si espande…). Magari facendo prima frigo poi phon.
Questa forma maschio sarà fatta abbastanza male, ma stuccando, lucidando e cerando è possibile usarla per farsi altre capottine. Da stuccare a loro volta.
Se la forma della naca impedisce assolutamente di estrarre una colata di gesso, oppure per sicurezza, occorre fare una colata di gesso dall’esterno, come minimo in due parti: stampo femmina.
-Prepara la solita scatola di cartone;
-irrigidisci la naca con qualcosa all’interno: false ordinate in depron o polistirolo, stracci, carta di giornale…
-dall’esterno, chiudi ogni apertura della naca con nastro adesivo, in modo che il gesso non penetri all’interno;
-con un pennarello, traccia la linea di mezzeria all’esterno della naca, tutto intorno;
-passa un primo strato di distaccante o cera per auto sulla mezza naca che vuoi riprodurre per prima, lascia asciugare, poi secondo strato, asciugare poi terzo strato;
-appoggia la naca sul fondo della scatola e versa sabbia fino alla linea di mezzeria (parte cerata in alto);
-prepara il gesso nella vaschetta (prima acqua e poi gesso)
-versa il gesso intorno alla naca e poi sopra. Pochi millimetri di spessore (non esagerare col gesso sopra alla naca, per non deformarla col peso. Potrai aggiungere altro gesso quando il primo sarà asciutto);
-quando il primo gesso è asciutto, preparane altro e versalo sul primo (ora potrai fare uno strato più spesso e pesante, per finire con uno spessore di almeno un dito o due;
-dopo un giorno o due, estrai il primo semistampo e vuota la scatola;
-ora metti nella scatola il primo semistampo, con la parte vuota, la femmina, verso l’alto;
-appoggia la naca nella sua forma sul primo semistampo, e passa il distaccante coi soliti tre strati sulla naca e sulla parte di semistampo a vista;
-prepara il gesso e versalo come prima: inizia versando intorno alla naca e poi sopra, pochi millimetri.
-quando il primo gesso è asciutto, prepara altro gesso e fai un altro strato, fino ad avere almeno un dito o due di spessore finale;
-dopo un giorno, estrai tutto.
A questo punto hai due semistampi della capottina, che ti permettono di fare una mezza naca sinistra e una mezza naca destra, che unirai con nastro di vetro o ritagli di tessuto di vetro.
Se la scatola non è troppo grande, si possono usare anche i mattoncini tipo quelli del lego.
La mia piccola esperienza di stampi si ferma qui.
Buona riparazione!
Ventus57
Roberto Ciuffoletti
Ventus57 non è collegato   Rispondi citando
