Vecchio 19 novembre 06, 21:57   #1 (permalink)  Top
Ivanover
L'avatar di Ivanover
Data registr.: 19-10-2006
Residenza: Milano
Interferenze..solo con le Lipo?
Salve a tutti, mi sono accorto di un fenomeno strambo che si verifica solo se al posto delle NiCd uso le Lipo.
Dettagli:
Modello tuttala in EPP, motore Speed 380 non so se il 6 o il 7.2, regolatore marca ignota con 25A di picca (BEC presente.. e stacca corretto sia con NiCd che con Lipo, senza nessun ponticello da spostare)
Ho 3 pacchi di NiCd 7 celle (8,4V) e due di Lipo 3s1p, uno da 1000mAh e l'altro da 2200.
Se uso un pacco NiCd il motore non fa una grinza, parte rabbioso, dopo 10 secondi si calma, dopo 6-8 minuti si ammoscia e poi muore subitaneamente.
La prima volta che ho usate le Lipo ho notato solo una rabbia non comune del piccolo motore a spazzole e la guntherina che faceva un sibilo mai sentito.
La seconda volta che ho provato le Lipo dopo aver esaurito le NiCd ho verificato un comportamento bizzarro.Al minimo tocco dello stick del gas il motore parte a manetta per una frazione di secondo, i servi si muovono e il regolatore beeppa, poi tutto tace.
"Ho fuso il motore" ho pensato, poi dopo qualche tentativo l'erogazione e' ripresa lineare.Dopo un paio di minuti di volo a meta' gas sento ancora il motore a manetta per un attimo, il regolatore va in protezione, atterro.
Dico che va in protezione perche' utilizzando i "reset" del BEC (stick tutto chiuso e poi di nuovo gas) il motore riprende, poi di nuovo il fenomeno.
A volte non va in protezione e si limita a farmi degli scherzi, tipo motore a manetta, servi impazziti, picchiata improvvisa e recupero mio con gran spreco di sudore.
Oggi, dopo due bei voli con NiCd strizzate a dovere, riprovo le Lipo.
Va apparentemente bene ma, come prevedibile, quando raggiunge l'area di un cantiere il tuttala impazzisce e picchia, dando colpi di gas violenti.
Resetto lo stick e riapro, giusto un momento prima di finire in una betoniera da campo.
Faccio circa 300 metri nel fango e recupero il coso, che nel frattempo da blu era diventato marrone.
Mi fermo ad osservare l'elettronica montata "a vista".
Pensate di prendere un tuttala, colare un mix di epossidica e strappi di velcro sul dorso del modello, far cascare a casaccio regolatore, cavi dei servi e ricevente.Il tutto condito con un bellissimo arco di trionfo fatto dai cavi delle Lipo che suggellano il quandro sovrastando gli altri ammenicoli.
Idea ideona: scotcho i cavi delle Lipo e allontano il regolatore dalla ricevente.
Da quel momento ho spremuto circa 1995 mAh dalla Lipo senza interruzioni di sorta, solo qualche colpetto isolato.
Cos'e', secondo voi, che crea il problema?
All'inizio pensavo che fosse una sorta di effetto "riflusso" dell'eccessivo amperaggio che arrivava al motore, mal digerito dalle spazzole, oggi credo di aver capito che si trattava di un fenomeno elettromagnetico causato O dai cavi delle batterie O dal regolatore stesso.
Puo' essere?
Ultima domandina, visto che il povero speed 380 al rientro dal viaggio spaziale era quasi incandescente, esiste un'alternativa brushless che non frigga con 11,1V? il regolatore, ignoto ma che regge 25A e pare avere il BEC con la scienza infusa.. lo cambio o lo tengo?
Scrivo troppo? Me ne devo andare?
he?
Grazie per gli eventuali commenti
Ivan - Milano
Ancora Newbie
Graupner MX16 - Tuttala kamikaze - Easy Glider
Ivanover non รจ collegato   Rispondi citando
