Vecchio 31 marzo 13, 23:13   #1 (permalink)  Top
Ale1980
Data registr.: 21-12-2012
Residenza: Genova
[GE] Vendo CopterX 450 SE V2+Turnigy 9x+Sim. Phoenix
Vendo Copterx450 SE V2
Monta:
1x Regolatore HK 40A SBEC (quello blù per intenderci)
1x Motore brushless Turnigy Typhoon 2215H 3550kv
3x servi Hitec HS 65HB sul piatto
1x servo Hitec HSG-5084MG sulla coda
1x Gyro Assan Ga250
1x Tester batterie LiPo con allarme protezione batterie
Corredato di:
2x LiPo FullPower 2200mA 3S 45C(conn. Deans) entrambe con solo 3 scariche.
1x Livellatore per lo swashplate(in Alluminio)
1x Regolatore di passo per le pale (in plastica)
2x coppie di pale principali in fibra di vetro
1x Radio Turnigy 9X con relativa ricevente e batteria LiPo Turnigy 2650mA 1C dedicata alla radio.
1XSimulatore Phoenix
Rotore ,albero principale,tutti i cuscinetti,cinghia coda e puleggie, sono stato sostituiti.
Il rotore ,un Tarot V3 Sport tutto in metallo, è stato sostituito perche il vecchio aveva troppi giochi.
Tutti i componenti descritti sopra e la radio sono stati acquistati da circa 3 mesi!
Il modello lo ho preso usato e revisionato in tutte le parti,viti e cuscinetti e assemblato con la testa e con frenafiletti!!!
Vendo tutto perche pensavo fosse un hobby molto più semplice
Massima serietà!!
Per foto o informazioni contattatemi via mail: ale.legro@tiscali.it o MP
250,00€ + spedizione
Nome: Alessio Giorgio
Cognome: Legrottaglie
Città: Genova
Ultima modifica di Ale1980 : 31 marzo 13 alle ore 23:17 Motivo: Dimenticanza
Ale1980 non è collegato
