Originalmente inviato da Umberto ciao, se hai la corona originale da 170T del T-Rex 600 CF, allora il modulo è 0,7 m e ti serve un pignone come questi ( non saprei indicarti italian stores ): 12T Hard One 0.7M Hardened Pinion Gear, 6mm Shaft HO-0700H6-12 - ALIGN-TREX.co.uk RC Model Helicopter Specialists in ALIGN, E-Flight, Blade, Goblin, Synergy, ALeeS, Outrage, ELY-Q RevCo Hard One RevCo 0.7m Pinion 6mm Shaft 12T HO-0700H6-12T
se ben ricordo, il motore originale è un 1620 kv ed il pignone 10T; se a te serve da 12T immagino che avrai preso un motore con un numero di giri inferiore |
Gentilissimo Umberto;
effettivamente monto la corona principale 170 denti, quindi modulo 0,7.
Sto anche sostituendo il motore dopo aver provato con poco successo a sostituire i cuscinetti del motore originale, che pero' ha 1650 kv, ma albero da 5mm. L'ho sostituito con un turnigy 600 1400 kw, e con quel pignone da 12 denti dovrei avere circa gli stessi giri rispetto al pignone 10 originale col 1650 kv., mi piacerebbe anche montare una corona ed un pignone elicoidali, se hai un consiglio anche su questi ti ringrazio..magari con un paio di pignoni diversi per poter variare il rapporto.
cmq. il motore ha 1400 kw, e le celle sono 6 lipo.
di nuovo grazie,
Roberto.
