Vecchio 29 marzo 13, 19:23   #1 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da bloodsun Visualizza messaggio
ok... i segnali volevo portarli analogici fino al PIC per ridurre drasticamente il numero di cavi di collegamento tra i sensori veri e propri ed il circuito del PIC
Multiplexer non ne ho mai usati, quindi anche se mi leggo il datasheet... non ho esperienza sul loro uso per applicarli al caso specifico...
se mi puoi fare un esempio pratico... giusto per darmi la direzione di ricerca...
a domande sensate risposte sensate
natura dei segnali... per avere un range adeguato al PIC volevo utilizzare un range da ripartire uniformemente tra i vari segnali tra 1V (giusto per avere una soglia inconfondibile) e +5V.
se s1 ...sn sono diversi fra loro e variabili nel tempo non puoi fare quello che vuoi fare.
iniziamo a dare delle specifiche chiare:
1) quanti sono i segnali
2) quante linee digitali hai libere sul pic
3) s1.sn sono variabili nel tempo ? chi li genera ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
romoloman non รจ collegato   Rispondi citando
