Vecchio 29 marzo 13, 18:19   #2077 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Cerco un'anima pia che riesca a farmi capire a cosa servono le seguenti impostazioni su OpenTX:
Gvars (variabili globali)
Symlimits (limiti simmetrici)
Autoswitch
Ppmus
Magari se riuscite a farmi anche un esempio del loro utilizzo.
Ringrazio anticipatamente.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Partiamo dalle cose semplici:
PPMUS indicazione dentro le schermate dei limiti dei valori del segnale dei servi espressi in microsecondi. (da pignolini del PWM, io lo uso)
Autoswitch: quando devi selezionare un interruttore dentro un mix clicchi sul campo e muovi l'interruttore desiderato.. (da pigroni delle selezioni, io lo uso)
Symlimits, fa si che i canali definiti con limiti simmetrici (da dentro limiti) abbiano una simmetrizzazione rispetto al centro qualora si cambi l'offset, accorciando la corsa da uno dei due lati (non lo uso perché uso invece PPM center adjustable)
GVARS sono variabili globali che possono essere usate per svariati scopi, tipo aggiustare miscelazioni come ingressi nei canali etc etc... hanno il vantaggio che mantengono il lovo valore fra un'accensione e l'altra.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
