ciao a tutti.
ho iniziato a fare i primi esperimenti con la centralina tarot su mcpx.
l'ho alleggerita levando il case e tutti i connettori sia della ricevente che del sistema flybarless,dovrebbe pesare meno della 3 in 1 del mcpx.
per far funzionare il tutto per la coda bisogna impostare sulla gui del tarot servo di coda DIGITALE in modo tale da avere una frequenza di 333 hertz invece dei 50 hertz degli analogici, in modo tale da avere un refresh rate più alto,e quindi maggiore risposta ai feedback,e cosi sfruttiamo a pieno le potenzialità del BLHELI.
il centro corsa deve essere impostato a 1500 millisecondi,che corrisponde al minimo dell'esc.
adesso ho provato solo la coda e funziona alla grande,per i servi del piatto bisogna usero quelli da 2.3 grammi che sono dei semplice servi analogici a 50 hertz.
vi metto qualche foto della coda per gli esperimenti.
