Vecchio 29 marzo 13, 10:52   #7 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da gianvyr Visualizza messaggio
Ragazzi posso caricare una batteria Lipo con caricabatterie per batterie Life o per batteria Lion???
O devo solo usare quello Life???
Le LiPo e le LiIon si caricano praticamente allo stesso modo, l'unico problema è (come già spiegato da obelix) è che non arriverai mai alla piena carica.
Il tuo problema è diverso. Se tenti di caricare una batteria (LiPo, LiFe o LiIon è uguale) utilizzando direttamente il CB del cellulare allora rischi grosso. Normalmente il CB fornisce la corrente al cellulare che, al suo interno, ha il circuito di controllo della carica della batteria. Attaccare il CB direttamente alla batteria significa portarla certamente in sovraccarica e quindi potenzialmente alla sua distruzione o, nel migliore dei casi, al prematuro decadimento delle sue caratteristiche.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
