Vecchio 28 marzo 13, 21:51   #8 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Volare.....
Originalmente inviato da roby1389 Visualizza messaggio
nessuno sa darmi delle piccole dritte?
Ti consiglio di trovare uno spazio ampio ed al riparo dal vento,non il soggiorno di casa.I modelli monorotore(single blade),al decollo,sbandano nei primi 50cm da terra quelli con rotore orario(visto dall'alto)a sinistra,quelli con rotore antiorario,presumo,a destra.Quindi se ha tanto spazio lo puoi lasciare sbandare,poi si livella da solo,se non hai tanto spazio devi decollare con la leva dello spostamento laterale(alettoni-ailerons)un pò dalla parte opposta allo sbandamento e lasciarla arrivato ai 50cm.Tienti basso tra i 50cm e 100cm,se hai problemi l'atterraggio d'emergenza non sarà tanto duro.Se puoi vola sull'erba tagliata,un prato all'iglese od un campo di calcio in erba artificiale sono il massimo.Se voli sull'erba alta e l'elicottero cade devi togliere subito gas(motore)per non sforzare i rotori,i motori e gl'ingranaggi.Se hai batterie intercambiabili,lascia raffreddare i motori una decina di minuti prima di cambiare batteria ed iniziare un nuovo volo,se la batteria è integrata nell'elicottero,aspetta i soliti dieci minuti prima di rimetterla in carica.Le batterie non vanno lasciate scariche o completamente cariche più di un paio di giorni,ma messe in "storage" a 3,7v o 7,4v,secondo il tipo(vanno misurate con un tester).L'elicottero,in genere,non le scarica oltre i 3,1v(6,2v) ed il caricabatterie non le carica a più di 4,2v( 8,4v),l'ideale è non sfruttarle fino a che l'elicottero quasi non si alza,ma fermarsi quando lo vedi un pò "stanco",lo so è un metodo "ad occhio".Dopo i primi voli,se hai altre domande,siamo qui,principianti anche noi ma già "vaccinati".Ciao.Buoni voli.P.S. I monorotore,in volo stazionario(hovering),pendono da un lato a causa del contrasto fra le spinte del rotore principale e quello di coda.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
