Originalmente inviato da zemmuonne Perchè il rinvio fa schifo... si flette, fa attrito ecc. Sto risolvendo sostituendolo con un tubo in carbonio e due uniball, invece di avvicinarlo. |
Mah! ... non so che benefici ti possa portare il tubo in carbonio, però PENSO (è una mia considerazione) che se non sposti il servo o l'uniball o cmq non regoli il tutto per bene, ti farà lo stesso difetto.
Fai una prova: se ti flette spingendo, è possibile che tirando non arrivi a fondo corsa... in tal caso stacca l'uniball dal servo, fai scorrere a mano il rinvio del servo facendo attenzione che sia una traiettoria più dritta possibile, accendi la radio e riposiziona l'uniball a 90 gradi rispetto al rinvio,
dovrebbe funzionare tutto bene
