Vecchio 28 marzo 13, 13:05   #18659 (permalink)  Top
Stefmen
L'avatar di Stefmen
Data registr.: 19-08-2012
Residenza: Noventa di Piave
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Ti dico le mie esperienze in merito ...
Questo strano problema mi è capitato sia con l'mcpx sia poi con il
Nano per ben due modelli diversi ..quindi un totale di tre volte ( ripeto su un mcpx e su due Nano )
Nel caso del mcpx dipendeva da un contatto non buono tra gli spinotto di coda e la 3/1 ;
Nel primo Nano ci sono impazzito fino ad ipotizzare problemi di centralina che invece era incolpevole : una cricca ( invisibile ) sullo swashplate che sostituito ha rimesso tutto in sesto ...secondo Nano ho ( per esclusione ) sostituito manine e hub della testa ( visivamente in ordine )
Sono quindi arrivato alla conclusione che il problema può essere sia di natura elettrica che meccanica con sintomi uguali
Spero di averti dato dei dati utili
@ Buddy : grazie !!!
Grazie Edubu sono certamente dati utili anche perché pensavo di essere l'unico ad aver avuto un simile problema, ho lottato fino a ieri per avere una coda che tenga, e adesso mi ritrovo Ada avere il problema contrario incredibile.
Cmq seguirò il tuo consiglio andando per eliminazione. Grazie.
Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro
Stefmen non è collegato   Rispondi citando
