Vecchio 28 marzo 13, 12:10   #18655 (permalink)  Top
Buddyclub
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Ti dico le mie esperienze in merito ...
Questo strano problema mi è capitato sia con l'mcpx sia poi con il
Nano per ben due modelli diversi ..quindi un totale di tre volte ( ripeto su un mcpx e su due Nano )
Nel caso del mcpx dipendeva da un contatto non buono tra gli spinotto di coda e la 3/1 ;
Nel primo Nano ci sono impazzito fino ad ipotizzare problemi di centralina che invece era incolpevole : una cricca ( invisibile ) sullo swashplate che sostituito ha rimesso tutto in sesto ...secondo Nano ho ( per esclusione ) sostituito manine e hub della testa ( visivamente in ordine )
Sono quindi arrivato alla conclusione che il problema può essere sia di natura elettrica che meccanica con sintomi uguali
Spero di averti dato dei dati utili
@ Buddy : grazie !!!
;) sapessi come mi irritano certi comportamenti..
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
