Vecchio 28 marzo 13, 10:58   #18654 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Stefmen Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Dopo un crash con mcpx e motorino di coda distrutto mi succede una cosa strana ( almeno per me). Ho sostituito la coda e relativo motore con una originale e stranamente ho la coda che non sempre ma random mi parte ruotando in senso orario, quindi sembra quasi generi troppa controcoppia, a differenza di quando hai il motore di coda spompato che ruota in senso antiorario ( la coda verso dx per capirci) a voi è mai capitato qualcosa del genere?
potrebbe essere ......che cosa.... La 3 in 1 ?
Ti dico le mie esperienze in merito ...
Questo strano problema mi è capitato sia con l'mcpx sia poi con il
Nano per ben due modelli diversi ..quindi un totale di tre volte ( ripeto su un mcpx e su due Nano )
Nel caso del mcpx dipendeva da un contatto non buono tra gli spinotto di coda e la 3/1 ;
Nel primo Nano ci sono impazzito fino ad ipotizzare problemi di centralina che invece era incolpevole : una cricca ( invisibile ) sullo swashplate che sostituito ha rimesso tutto in sesto ...secondo Nano ho ( per esclusione ) sostituito manine e hub della testa ( visivamente in ordine )
Sono quindi arrivato alla conclusione che il problema può essere sia di natura elettrica che meccanica con sintomi uguali
Spero di averti dato dei dati utili
@ Buddy : grazie !!!
edubu non è collegato   Rispondi citando
