Discussione: riduttore di tensione
Vecchio 28 marzo 13, 09:49   #1 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
[QUOTE=MarioIschia;3711029]
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Cosa deve alimentare? Devi dirci almeno tensione di uscita e corrente massimi, oltre a dirci la tensione della tua batteria.
Carlo[/QUOT
Scusami Carlo vorrei alimentare servi e giroscopio con una lipo
credi che con questo posso trovarmi bene?
Turnigy dlux 10A Linear Voltage Regulator (5.2~7.4V output)
magari collegandoci anche questo per l'accensione della candela.
HobbyKing On-board Glowdriver (v2)
il tutto con questa batteria lipo
Rhino 3700mAh 2S1P 20C Lipoly Pack
che ne pensi se hai altro da suggerirmi ti prego fai pure.
Ciao,
purtoppo da dove sono adesso il sito HK mi è precluso... quindi non posso vedere le descrizioni degli oggetti.
Considera comunque che una S2 ha un voltaggio variabile tra i 6V (completamente scarica) e gli 8,4V (completamente carica). Devi quindi accertarti che il regolatore che stai scegliendo accetti questo range di tensione per funzionare. Se dovessi giudicare solo dal nome, ho paura che quel regolatore non sia adatto, in quanto i regolatori "lineari" hanno la necessità di avere una tensione in ingresso più alta di quella in uscita. In funzione della componentistica e del tipo di regolatore, la differenza minima tra la tensione in ingresso e quella in uscita può essere compresa tra 0,5 e 3V. Nel tuo caso hai bisogno di alimentare la radio ed i servi a 5,5 - 6V (non oltre, a meno che non sia esplicitamente indicato che tali componenti sopportano tensioni maggiori), ne consegue che (nel migliore dei casi) devi avere una tensione di batteria di almeno 7V, il che limiterebbe di fatto la possibilità di sfruttare tutta la capacità della tua batteria (la potresti usare per il 60%).
Io valuterei o di usare una batteria S3 LiFe (ha una tensione variabile tra i 9 e gli 11V) e, comunque, di usare un regolatore switching che possa lavorare con tensioni in ingresso più basse e che abbia una efficenza energetica (leggi "sviluppo di calore") migliore di un regolatore lineare.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
